sdwgy 2013-03-12 22:02:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1546查看 4回答
鋼筋2009能否用2013打開?
在鋼筋2009中作了一半的工程,能否在2013中繼續作完,如何用2013打開?
已采納在鋼筋2009中作了一半的工程,能否在2013中繼續作完,如何用2013打開? 答:您好,可以在13中繼續,但經過13編輯過的文件以后再也不能在09中打開了。 打開13軟件——文件——類型,選擇全部文件類型(有下拉箭頭)——打開。
2013-03-13 08:58:49
你直接用2013打開你做的工程就可以把剩下的工程繼續做完。先打開2013程序,打開文件(下面選擇所有文件)-打開2009建立的工程即可。
2013-03-13 06:30:11
你正常安裝2013版,然后就可以直接2009版的工程打開。
2013-03-13 07:56:07
可以打開,高版本可以打開低版本文件
2013-03-13 09:12:24
