lqyy 2015-01-05 19:59:14 | 山東省 土建 | 1944查看 4回答
管溝底寬問題
管溝底寬按計算規則記取時,規則是按照公稱直徑劃分的,例如公稱直徑100mm以內,溝底寬度0.6m,那么直徑100包含在內嗎;采暖管道鋼管外有保護層,是按公稱直徑還是保護層外徑記取呢?
管溝底寬按計算規則記取時,規則是按照公稱直徑劃分的,例如公稱直徑100mm以內,溝底寬度0.6m,那么直徑100包含在內,采暖管道鋼管外有保護層,是按保護層外徑記取。
2015-01-12 18:50:12
100包含在內;采暖管道鋼管外有保護層,是按保護層外徑記取.
2015-01-05 21:28:17
你好,計算規則是這樣描述的 管道工程有管座的按管道基礎外緣計算,無管座的按管道外徑計算,構筑物工程按基礎外緣計算
2015-01-06 04:27:46
公稱直徑100mm以內,溝底寬度0.6m,直徑100包含在內。采暖管道鋼管外有保護層按水泥管計算;
2015-01-06 08:25:12
