陽光照耀 2015-01-05 17:55:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6429查看 4回答
土建算量軟件怎么套做法?套做法需要套什么內容進去?
答:畫圖前,先套清單和定額做法。如下圖的套法:2010清單。2010定額。(13清單我沒有截圖。)廣東省的。
2015-01-05 20:11:03
定義界面自己選取清單和定額,雙擊就行
2015-01-06 13:39:02
算量軟件電主要的目的就是計算工程,你在構件做法里套相應的定額子目,選擇相應的工程量代碼就可以了,一般是梁板柱墻等套砼和模板的定額子目,墻、地、天棚的裝修做法在房間里去套相應的做法就可以了
建議你看一下有關圖形算量的的學習視頻,里面對大益壽 法這一塊有專門的講解
2015-01-05 18:10:22
土建算量軟件在定義構件時,在工程量表中把要計算的工程做法套上去,就是套做法,如柱,要計算砼量,模板的工程量,有模板超高時,再套上超高的做法,在定義柱時,在工程量表中,套上柱砼的定額子目,模板的定額子目,超高模板的定額子目,然后在工程量代碼中,選擇對應的工程量代碼,這樣就套上了做法,套做法就是把一個構件所需要計算的工程量部分的做法內容全部套進去.
2015-01-05 19:45:24
