Zeng.Q 2015-01-05 17:18:17 | 廣東省 土建 | 6822查看 3回答
梁用U型鋼板箍加固怎么計算工程量
問題補充:膠粘于梁上的u型鋼箍板-60*4.橫向鋼壓板-60*4.這些都表示什么?怎么計算工程量?
梁用U型鋼板箍加固怎么計算工程量
問題補充:
答:舊樓加固或加建時,由梁上荷載增加而采用梁加強的措施。按圖示尺寸計算體積乘以7.85密度,即按重量計算工程。套下圖的子目。
2015-01-05 19:21:28
這個你只有用計算鋼板的重量,然后套其他鋼結構的子目,也可以套當地修繕或抗震加固定額里相應的定額子目去計算了
2015-01-05 17:22:33
工程量的計算,你要根據設計要求或現場確定的施工方式,對應的計算其工程量。
2015-01-05 17:44:11
