焦超亮 2015-01-05 16:47:47 | 河北省 其他專業 | 607查看 3回答
河北定額外墻砌筑腳手架問題
兩側是混凝土墻。上面是連梁。連梁下是窗戶。下面是砌體不足1.2米。是否計算砌筑腳手架?
我認為應該計取外墻腳手架費用的。
因為計算腳手架面積應包括門窗洞口面積的,況且門窗安裝也需要腳手架的。
如果上面沒有門窗就不應該計算的。
2015-01-05 16:58:43
如果砌體墻距地面不足1.2米,不能計算腳手架。
2015-01-05 16:57:29
1.2米以下的砌體是不計算砌筑腳手架的
不論何種砌體,凡砌體高度超過1.2m以上者,均可計算相應項目的腳手架工程量。2015-01-05 17:01:40
