54****@qq.com 2015-01-05 11:49:54 | 山西省 其他專業 | 813查看 3回答
清單與定額的套價
投標時時是08清單,到結算時為14年施工,這時計算應該套成定額還是清單,套定額應該套11定額還是05定額,材料價錢的變化怎么處理,還是按照投標清單價呢
這個要看你的合同是怎么約定的
如果合同是固定的,那結算時只能對變更進行調整,也就是結算時還是要按投標時的單價去計算
如果合同是暫定的,結算是按實結算時那是可以按最新的的去計算的,
清單招標的結算時也是要按清單去計算,定額招標時結算也要按定額去計算
2015-01-05 12:04:20
投標時時是08清單,到結算時為14年施工,肯定要套成定額05定額,材料價錢的變化如果是按實結算在市場價里處理,如果是單價包干按照投標清單價結算。
2015-01-05 12:59:35
關鍵還是在于合同怎么定?固定單價或者固定總價合同,那結算必須按合同清單執行。如果合同規定允許按政策性調整,那就按現行最新的計算。
2015-01-05 17:45:52
