小時候可猛了 2013-03-28 12:51:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 345查看 4回答
不同的彎折長度如何定義
兩種不同的墻,墻身外側插筋彎折長度不同,一個是500,一個是300,在廣聯達計算設置中設置為500后,那如何定義300長的彎折,是不是要一個一個的修改?
已采納在定義剪力墻時就設置好不同的彎折長度
2013-03-28 19:51:24
如果不統一的話,那只有一個一個獨修改墻的計算設置了。
2013-03-28 12:54:39
你好,如果是不統一的話,就把需要改的圖元都選中,然后在再屬性里面改成300就可以。。
2013-03-28 13:48:20
屬性里單獨修改
2013-03-28 14:33:00
