realfox@126.com 2015-01-04 21:23:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2052查看 1回答
梁鋼筋拉通
相鄰梁以剪力墻為支座,剪力墻大小夠2根梁鋼筋直錨,匯總計算后,發(fā)現(xiàn)鋼筋量都是算的直錨,但2根梁部分鋼筋直徑相同,實際施工中夠直錨的拉通。這樣廣聯(lián)達(dá)算的直螺紋套筒量就少很多,有什么方法修改嗎
既然可以滿足直錨固,而且可以斷開,何必要連續(xù)通過呢,連續(xù)通過不僅多用鋼筋,還增加了接頭工程量,這樣的施工方法是浪費,是不可以采取的施工方法,怎么施工才能節(jié)約成本都不知道,還搞什么施工呀。
沒有什么辦法可以支持非法設(shè)置的
2015-01-04 22:24:13
