realfox@126.com 2015-01-04 20:46:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1795查看 1回答
直螺紋套筒
相鄰梁以同一個剪力墻為支座,該剪力墻長度夠這兩根梁直錨。兩根梁有部分鋼筋直徑相同。匯總計算后,查看2根鋼筋,鋼筋量都是算的直錨。但施工中是拉通設置的,這樣直螺紋套筒數量減少,有什么方法修改嗎問題補充:2根梁直錨鋼筋重疊了,現場施工,拉通肯定處理,可是廣聯達斷開的,這樣我直螺紋套筒算的量很少,有的樓層都沒有,有什么方法讓梁鋼筋拉通處理嗎
既然可以滿足直錨固,而且可以斷開,何必要連續通過呢,連續通過不僅多用鋼筋,還增加了接頭工程量,這樣的施工方法是浪費,是不可以采取的施工方法,怎么施工才能節約成本都不知道,還搞什么施工呀。
2015-01-04 22:12:07
