  • 圖紙導入廣聯達后看不到圖紙了,怎么辦
    問題補充:圖形導出后,用cad打開標注和軸線都不見了怎么辦
    原因分析:CAD文件中有部分數據文件有誤,屬性定義錯誤。出現這種情況,大部分是因為CAD圖紙采用了一些特殊的設計方法,或是圖紙中包含了異常的信息,要處理此類情況,需要在CAD軟件中做相關的處理。
    解決方案:
    方案一:在天正軟件里命令欄輸入“txdc”(大小寫無所謂)敲回車把圖紙轉成T3格式,再導入就可以了。如圖:圖形導出
    方案二:在CAD中新建一個CAD文件;在命令行輸入insert命令,回車,將這張圖紙插入進去。
    圖紙導入使用“X(EXPLODE)分解命令將插入的塊炸開;選中圖紙,選擇【文件】下的【輸出】命令,選擇輸出塊,進行命名保存 。 將輸出的塊導入軟件中即可。
    另:當處理很多方法都不行的時候 。可以將CAD圖紙另存為一下,另存的時候將文件類型改為dxf.或者選擇AUTO 2000.dwg的格式,如圖:
    廣聯達服務新干線
    方案三:在天正8軟件中的命令行輸入:PLZJ命令,敲回車;
    2.選擇待轉換的文件以及轉換后要保存的路徑,點確定;
    3.在命令行選擇輸出類型和對應的后綴名,敲回車即可。
    方案四:在天正里面-拉框選擇ctrl+c  復制,點天正新建,新建CAD的新的cad,然后ctrl+v粘貼  ,天正軟件拉框選擇輸入x回車,然后再拉框選擇輸txdc回車,轉t3格式。
    方案五:在電腦上新建一個空白的工程,在CAD草圖的界面,點添加圖紙,保存圖紙,然后在工程保存的路徑下會自動生成一個和工程名稱一致的文件夾,如圖:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    打開文件夾中的名稱后綴是CADI的文件,導入對應的鋼筋工程即可。
    圖形導出
    方案六:在別的電腦上導入該圖紙,如若別的電腦上導入可以顯示,也是把文件夾中的CADI的文件導入不能顯示的軟件中即可,要是導入之后還是不顯示,可以將軟件卸載重新安裝下再重新導入CADI的文件即可。
    方案七:將圖紙在天正軟件中打開:1.框選圖紙,命令行中輸入purge-回車-全部清理-全部是;2.框選圖紙,命令行中輸入x-回車-是;3.框選圖紙,命令行中輸入w-回車-修改保存路徑;4.打開剛才保存的新塊,框選圖紙命令行中輸入txdc-回車;5.將圖紙導入到軟件中。如圖所示:
    圖紙導入
    2015-01-05 20:31:59
  • 2015-01-04 19:54:13
主站蜘蛛池模板: 咸丰县| 满城县| 克拉玛依市| 新化县| 简阳市| 陵水| 根河市| 准格尔旗| 宁安市| 怀宁县| 略阳县| 呼和浩特市| 宣武区| 赣榆县| 陕西省| 新沂市| 四川省| 虎林市| 大英县| 宜君县| 卢氏县| 南投市| 嘉定区| 泸定县| 乐业县| 吴忠市| 札达县| 青铜峡市| 三台县| 湖北省| 岢岚县| 建平县| 土默特右旗| 嘉祥县| 莱阳市| 贡觉县| 嘉鱼县| 和静县| 韶关市| 拉孜县| 汝南县|
