Jane 2015-01-04 17:17:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 20777查看 5回答
板鋼筋一段的鋼筋是折斷符號,這是什么意思呢?
板負筋一般都是兩端有長度,但是一端是折斷符號,這是什么意思呢?
板負筋一般都是兩端有長度,但是一端是折斷符號,表示鋼筋未到頭 斷接端與另一端一樣布置鋼筋的意思。
2015-01-04 17:22:10
板負筋一般都是兩端有長度,但是一端是折斷符號,很少見這樣標注的,你可以咨詢一下設計人員,請他們給予正確解答。
2015-01-04 17:22:01
板負筋一般都是兩端有長度,但是一端是折斷符號,這是因為折斷符一側有構件,但是在本圖中沒有表示出來,所以在本圖中折斷表示該鋼筋伸入折斷側的構件內,具體長度見另一側的圖紙
2015-01-04 17:23:33
樓主可以把整個圖紙再看一下,看看是不是另一面也有折斷線,這樣就能清楚它的長度了,這個負筋應該是很長的一根負筋,我見過這種圖紙,為什么要用負筋畫呢,因為它需要分布筋!,圖紙發我一份,幫你看看,可以?
2015-01-04 17:43:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
