隨心 2013-03-28 21:24:23 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 2回答
坡形條形基礎底板里有上部鋼筋,也有下部鋼筋,怎么進行鋼筋的輸入
在定義了條形基礎后,只有一種受力筋,怎么操作呀,我圖紙里的鋼筋信息如圖2所示
已采納用筏板基礎定義并繪圖,然后根據設計利用設置筏板邊坡功能進行條基的邊坡處理即可完成條基的繪制,條基鋼筋利用筏板主筋定義并布置即可。查看設置筏板邊坡及筏板主筋布置教程請點擊軟件界面的幫助——文字幫助——繪圖輸入——構件參考——基礎——設置筏板邊坡——筏板主筋操作。。。這里就是軟件自帶教程,希望你從中學到不少未知知識。由于截圖受限僅將設置筏板邊坡教程部分截圖給你:
2013-03-29 08:34:56
用筏板 布置邊坡處理
2013-03-28 22:52:27
