檸檬小清新 2015-01-04 11:29:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 570查看 4回答
軟件中畫圖,什么情況下用到平齊板頂?
軟件中畫圖,什么情況下用到平齊板頂?
已采納兩種情況,第一出現坡屋面時,無法直接確定不同位置的柱子標高時,第二頂板標高低于或者高于樓層層標高時,都需要使用平齊板頂功能來處理梁和柱的高度的
2015-01-04 11:58:34
一般當板是斜板,頂面標高不一致,支撐它的柱梁可以使用平齊板頂功能。
2015-01-04 11:35:19
實際工程中有坡屋面的是很常見的,所以在定義屋面斜板的時候,板下柱梁墻的標高通常就要隨斜板的,這個時候就要用到平齊板頂
2015-01-04 11:37:50
主要是坡屋面或者坡道板之類的情況時,利用此功能可快速定位柱子高度
2015-01-04 12:05:07
