莫問 2015-01-03 16:51:30 | 重慶市 安裝 | 3862查看 2回答
防雷測試點是不是有引下線的地方就有。預埋引出接地線鋼板套什么定額。預埋接地扁鋼是不是按2.5米算。
防雷的接地電阻值是要求每年都要進行檢測的,發現電阻值有改變就要重新修補的,一般的防雷的接地體和引上線都是在地下和建筑物的墻體內敷設完成的,所以我們在外面是無法接觸到防雷引線的,所以為了方便檢測我們就在引上線的某處進行可靠的連接一根金屬體把它引到我們比較方便的地方一般在建筑物墻體距地面1.8米處予留測試合,以方便我們日后檢測電阻值。
防雷測試點并不是有引下線的地方就有。預埋引出接地線鋼板應套扁鋼接地跨接線焊接及斷接卡箱安裝兩個定額。預埋接地扁鋼是按實際設計要求算。2015-01-03 21:37:19
不是。設計會有標注。
一個單元有(2)處引下線;
二個單元有(4)處引下線;
三個單元有(6)處引下線;
2025-05-25 21:05:31
