學無止境 2015-01-03 12:59:13 | 山東省 裝飾 | 1089查看 5回答
關于砼地面填充層套項的問題,請朋友們指點迷津。
地面做法:1、瓷磚面層 2、細石砼填充層隨打隨抹(有地暖管道) 3、砼現(xiàn)澆板 我想問下,細石砼應該套墊層還是套找平層呢?謝謝 最好能給我說下出處!
——:您這個細石混凝土填充層完全可以選擇找平層的
為什么審計會選擇墊層,您這是找平隨打隨抹,又不是地面
如果是地面,審計給您選擇墊層子目還可以理解,您這是隨打隨抹的,怎么可以選擇墊層
您可以讓審計拿出不能選擇9-1-4的依據(jù)。
9-1-4+9-1-12就是您這個子目項目的
再說2-1-13也沒有細石混凝土的
2015-01-03 14:12:02
細石砼應該套找平層。因為地暖安裝后進行地面裝飾,為了使地面平整所以采用細石砼進行找平層,所以從其作用應該套“找平層”定額,而不是墊層。
2015-01-03 13:08:38
細石砼填充層---套找平層9-1-4和9-1-5;隨打隨抹套9-1-12.
2015-01-03 13:11:02
砼現(xiàn)澆板上細石砼填充層隨打隨抹(有地暖管道);應套用找平層定額9-1-4+9-1-5和9-1-179;隨打隨抹套9-1-12。
其實墊層和找平層從形式上是相同的;只是墊層通常是用于地面中,找平層用于樓面中
2015-01-03 14:13:13
套第九章找平層
2015-01-03 14:51:37
