背著十字架的狼 2015-01-02 14:19:07 | 北京市 安裝 | 5558查看 1回答
信號輸入模塊和單輸入和單輸出總線聯(lián)動控制模塊有什么區(qū)別?
信號輸入模塊和單輸入和單輸出總線聯(lián)動控制模塊有什么區(qū)別? 各自的作用是什么?
控制模塊、單輸入單輸出總線聯(lián)動控制模塊、輸入監(jiān)視模塊有區(qū)別:
消防控制模塊也叫輸入輸出模塊,是消防聯(lián)動控制系統(tǒng)的重要組成部分,用在火災自動報警系統(tǒng)中連接排煙閥、送風閥、防火閥等等外部設備。模塊多有一對常開、常閉觸點,通過模塊上面的觸點連接外接電路來實現外部設備的聯(lián)動控制。國內火災報警廠家眾多,這里介紹幾款輸入輸出模塊。
輸入模塊又叫監(jiān)視模塊,是指由外部設備的信號通過輸入模塊進入主機,進行監(jiān)視,比如水流指示器監(jiān)視用輸入模塊,信號閥也是監(jiān)視。
輸出模塊又叫控制模塊,是指控制外部設備的模塊,例如電磁閥接到輸出模塊,在輸出模塊動作的時候,給電磁閥電壓使其動作。輸入模塊輸出模塊都是聯(lián)動模塊,聯(lián)動指的是聯(lián)動主機通過輸入模塊檢測到一定區(qū)域或設備的報警后,通過邏輯判斷,使得輸出模塊動作,從而完成一套聯(lián)動設備。
信號輸入模塊是PLC控制系統(tǒng)中的一部分。主要負責接收現場設備或控制設備的信息,并進行信號電平轉換,然后將轉換結果傳送到CPU進行程序處理。
單輸出:模塊有一個地址,可以聯(lián)動控制一個或幾個設備同時動作。
多輸出:模塊有多個地址,可以分別聯(lián)動多個設備執(zhí)行不同的動作。其實就是把多個控制模塊做在一起了。
多輸入輸出模塊和單輸入輸出模塊區(qū)別------就在于單輸入輸出模塊只能輸出一組控制信號,接收一組反饋信號,而多輸入輸出模塊則能輸出二組以上控制信號,接收二組以上反饋信號。可以把它作為一個設備來計算。
2015-01-02 17:09:15
