恒 2015-01-02 11:58:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5357查看 2回答
地下室底板 是用什么板定義的
None
用筏板定義
2015-01-02 12:04:26
1.地下室如果是剛性地面的話才可以用基礎(chǔ)梁來(lái)畫,一般是用框架梁來(lái)畫,因?yàn)榛A(chǔ)梁與框架梁的通長(zhǎng)筋放置不同,基礎(chǔ)梁通長(zhǎng)筋是放在基礎(chǔ)梁低面.而框架梁通長(zhǎng)筋是在上部,(是因?yàn)榛A(chǔ)梁與框架梁的受力是相反的) 2.如果底板是板帶之類是就用普通板來(lái)畫,如果是基礎(chǔ)那就用筏板基礎(chǔ)來(lái)畫, 3.基礎(chǔ)層高指基礎(chǔ)底到地下室底面高度.一般基礎(chǔ)不一樣高,你要取最高的那個(gè)基礎(chǔ)來(lái)定基礎(chǔ)層高, 也可取比基礎(chǔ)最深的高度還深,最后對(duì)每一個(gè)基礎(chǔ)來(lái)調(diào)節(jié)標(biāo)高。
2015-01-02 12:04:22
