土建 2015-01-01 16:24:49 | 廣東省 土建 | 1102查看 6回答
對于外墻窗四周邊貼瓷磚,圖紙是寬度貼7.5cm,但是現(xiàn)場甲方要求說貼5cm,那么在結(jié)算的時候是按圖紙
對于外墻窗四周邊貼瓷磚,圖紙是寬度貼7.5cm,但是現(xiàn)場甲方要求說貼5cm,那么在結(jié)算的時候是按圖紙算還是現(xiàn)場算。
(6)
按現(xiàn)場使用的規(guī)則計算,但甲方的要求需要形成文字資料,這樣才可以根據(jù)實際使用的材料進(jìn)行價差的調(diào)整。另外也可以避免與圖紙使用不相符,造成不必要的麻煩。
2015-01-01 21:58:16
外墻窗口四周貼磚寬度,如果窗框在墻中應(yīng)該是外墻寬減去窗框?qū)挸?等于窗口鑲磚的寬度。
2015-01-02 18:48:11
按實際施工考慮,也就是按5cm 考慮
2015-01-02 19:06:45
對于外墻窗四周邊貼瓷磚,圖紙是寬度貼7.5cm,但是現(xiàn)場甲方要求說貼5cm,那么在結(jié)算的時候肯定是按現(xiàn)場算。現(xiàn)在實際做法相當(dāng)于是設(shè)計變更的
2015-01-01 22:47:59
這個情況屬于變更,結(jié)算時要分兩種情況,一種是形成有書面資料,那么就按照變更的5cm計算,另一種情況往往是甲方口頭通知,但并沒有形成書面資料,竣工后也沒有補(bǔ)充,這種情況審計部門一般都是按照圖紙尺寸計算的,因為暫無依據(jù)。
2015-01-02 09:39:17
出具變更,根據(jù)變更按現(xiàn)場結(jié)算
2015-01-02 09:46:21
