有孚 2014-12-31 18:07:09 | 四川省 其他專業 | 3123查看 3回答
關于簽證機械的綜合費問題
四川2015清單計價定額附錄一中第七條:簽證機械的綜合費按簽證機械費的12%計算。請問這是什么意思?比如我簽5個某機械臺班,應該直接就是5乘以該臺班單價,哪來的綜合費呢?
簽證機械的綜合費按照簽證機械費的12%計算 是指綜合費率按12%計取,其中包含“企管費、利潤”,但不包含“規費、稅金和措施費等費用”。
用機械費*12%計算綜合費,在加上簽證機械費;就是簽證機械的總費用的。2015-01-02 10:09:11
這里說的綜合費應該指的是管理費之類的綜合取費,那個意思應該是說用機械費*12%計算綜合費,把這兩個加一起算做總費用。
2015-01-01 09:46:30
比如我簽5個某機械臺班,應該直接就是5乘以該臺班單價,那只所發生實際成本
綜合費是企業的利用潤,和現施工人員的管理費及其它一此費用
2015-01-02 10:05:57
