  • 剪力墻深入基礎(chǔ)內(nèi)的水平加強筋
    剪力墻深入基礎(chǔ)內(nèi)水平加強筋如何設(shè)置,或者用什么畫能更好的解決這個問題!
    水平加強筋
    剪力墻
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個可以如下圖處理
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2014-12-31 16:49:19
  • 水平加強筋跟拉筋差不多,但設(shè)置間距應(yīng)小于等于500mm
    2014-12-31 16:44:50
  • 你好:如果全部是按間距定義時可以在墻的計算設(shè)置里定義一下,不是全部有可以選擇上這幾處墻。
    2014-12-31 16:56:43
  • 剪力墻深入基礎(chǔ)內(nèi)水平加強筋如何設(shè)置,或者用什么畫能更好的解決這個問題!
    答:在設(shè)置中設(shè)置的。下圖是2根,你的是4根
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-31 17:11:30
    答:計算出鋼筋根數(shù),在壓墻筋里輸入。直接,準(zhǔn)確。拉筋及其它鋼筋,可在其它鋼筋里輸入。
    水平加強筋
    2014-12-31 19:20:24
    剪力墻在基礎(chǔ)內(nèi)一般是不需要布置加強筋的.
    2014-12-31 18:38:07
主站蜘蛛池模板: 桂阳县| 桓仁| 蒙山县| 太仓市| 玉田县| 色达县| 涟水县| 会东县| 喜德县| 汉源县| 探索| 黑河市| 新野县| 南陵县| 临泉县| 顺昌县| 昆山市| 通海县| 新田县| 涿鹿县| 盐池县| 阆中市| 天气| 丰原市| 察雅县| 晋江市| 化德县| 共和县| 绵竹市| 诸暨市| 娄烦县| 陆良县| 芦溪县| 文昌市| 浙江省| 丰台区| 阜宁县| 西丰县| 搜索| 五大连池市| 响水县|
