依然下午茶 2014-12-31 15:08:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 903查看 4回答
在土建算量軟件中算鋼筋砼量的時候,如底板遇到變形縫,變形縫的位置畫的時候用不用體現?還是直接布一張整
在土建算量軟件中算鋼筋砼量的時候,如底板遇到變形縫,變形縫的位置畫的時候用不用體現?還是直接布一張整體的板就可以了?
已采納有變形縫是要隔開畫圖的,如果你說的是后澆帶,那就是連續畫整的
2014-12-31 23:29:38
要分開畫 應該是各自的量 分開計算
2015-01-01 06:39:35
這個具體看圖紙設計的,一般可以不用管的,但縫很大的時候還是要分開,不然影響結果。
2014-12-31 22:17:14
——:不知道你說的是變形縫還是后澆帶
有縫隙就是要分開的,要按照設計要求布板的
不是一張整板,就不要繪制一體
2015-01-01 08:21:34
