獨行天地間 2014-12-31 14:26:03 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1769查看 2回答
“工料機顯示”窗口中部分機械沒有二次分析
GBQ4.0中,某些定額下的“工料機顯示”窗口中,部分機械不顯示二次分析(也就是前面沒有+號)。我的問題是:碰到這種情況,需要將這些機械進行替換嗎?(也就是替換成有二次分析的類似機械)。 如圖中紅線所示。
GBQ4.0中,某些定額下的“工料機顯示”窗口中,部分機械不顯示二次分析(也就是前面沒有+號)。我的問題是:碰到這種情況,不需要將這些機械進行替換,定額已經綜合考慮了機械的臺班費用了。如果定額說明允許替換的才能替換。
2014-12-31 15:26:40
看下你的定額中的相關規定,一般來說是要二次分析的,你這種綜合是估計是兩種不同型號的機械算的平均價。
2014-12-31 14:33:02
