  • 鋼筋算量中識別的異形柱怎么無法輸入箍筋信息
    如下圖1所示,有的暗柱識別后,定義中就有“箍筋1、箍筋2、拉筋”等項目欄可以輸入箍筋信息,但是有的識別之后如圖2,定義中只有“其他箍筋”欄可以輸入,而且是相當于要手算計入的,為什么會有這兩種情況呢?
    其他箍筋
    異形柱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是因為一個匹配軟件自帶的參數化圖形構件,另一個沒有匹配上!異形柱因為軟件也不知道你的箍筋情況,所以是沒有的,都是自己在其它鋼筋中輸入的,現在的也可以直接在柱載面編輯中自己畫上!
    2014-12-31 12:43:15
  • 如下圖1所示,有的暗柱識別后,定義中就有“箍筋1、箍筋2、拉筋”等項目欄可以輸入箍筋信息,但是有的識別之后如圖2,定義中只有“其他箍筋”欄可以輸入,而且是相當于要手算計入的,為什么會有這兩種情況呢?
    答:黑色字的可輸入的,灰色的不可輸入時,截面編輯改為[是]。進行修改。
    廣聯達服務新干線
    2014-12-31 11:55:31
  • 如果自定義參數化柱有的直接輸入即可,如果繪制的異形柱只能在其他箍筋里輸入的可以直接在其他箍筋里輸入,如果覺得不好輸入,可以將截面編輯-是,在截面編輯里直接編輯即可
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-31 11:48:46
  • 講的好
    2014-12-31 12:32:00
    遇到這種情況時,可以在識別后,在截面編輯中選擇是,然后先編輯截面,然后再在配筋中重新畫圖布置縱筋及箍筋.
    2014-12-31 13:19:16
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 临湘市| 仙游县| 阳曲县| 阳高县| 双流县| 来宾市| 兴隆县| 渝中区| 峡江县| 兴安县| 德钦县| 曲沃县| 逊克县| 饶河县| 苏州市| 卢氏县| 丰城市| 扶余县| 绥中县| 五台县| 西盟| 舒城县| 南召县| 鸡泽县| 灵丘县| 望谟县| 漯河市| 苏州市| 嵩明县| 广东省| 龙岩市| 涞水县| 武冈市| 牡丹江市| 巴彦淖尔市| 滦平县| 广安市| 弥渡县| 抚顺县| 孝昌县|
