mlmqling 2013-03-29 14:09:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 337查看 3回答
鋼筋算量中的報表問題
你好,請問我怎么看冷拔鋼絲的量,這個廣聯(lián)達(dá)里面好像只有圓鋼和螺紋鋼之類的,沒有冷拔鋼絲
已采納冷拔鋼絲,一般直徑較少,在結(jié)構(gòu)上很少用到,一般在裝飾的時候屋面層才會用的較多。如果鋼筋算量中,有這種鋼筋,必須在定義構(gòu)件的時候,對其進(jìn)行定義或識別。供參考。
2013-03-29 15:11:20
在統(tǒng)計鋼筋的時候輸入級別就行了,冷拔鋼絲用子目L表示。
2013-03-29 14:12:17
你要輸入了冷拔絲的鋼筋,匯總后才會出量的。
2013-03-29 14:41:40
