冷寒冰 2013-03-30 08:08:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 331查看 2回答
我的是ggj2013版,為什么打開后左側構建列表里是空白的?
None
已采納您好,建立才有構件的。如果是導航可能是隱藏了,可以顯示。
2013-03-30 08:30:21
要在“新建”下拉定義新建構件。
2013-03-30 08:27:25
我打開從項目上傳來的鋼筋算量的文件,出現提示升級工程失敗 下標訪問出界,我用的是鋼筋算量2013版《廣聯達鋼筋算量 GGJ2013》。重新安裝了多遍了,都不行,求大俠解決。
軟件是GGJ2013,為什么設置不了基礎的屬性?長寬高顯示都是灰色的,獨立基礎、條形基礎和樁承臺都不可以,只有筏板基礎和基礎梁可以設置。如圖。
