飄葉 2013-03-30 09:19:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 454查看 2回答
在現有的水泥地板上面做木地板的工藝流程是什么樣的
一辦公樓的改造,原有的是水泥地面,現在鋪木地板,想知道現場具體怎么操作,工藝是什么樣的,需要套哪些定額
已采納一辦公樓的改造,原有的是水泥地面,現在鋪木地板,想知道現場具體怎么操作,工藝是什么樣的,需要套哪些定額。 如果是室內標高不動的情況下,一般要把原水泥地面砸掉,然后做水泥砂漿工平層,再鋪木地板。應該套修繕定額中 拆除 水泥地面、抹水泥砂漿找平層、鋪木地板等定額子目。
2013-03-30 09:40:38
我這里是廣東的,所以我是這樣做的:套2012修繕定額拆除地面,做水泥砂漿找平層20MM,做木板基層,再鋪實木地板
2013-03-30 10:12:42
