牛哥 2014-12-30 10:59:23 | 廣東省 安裝 | 2294查看 3回答
安裝工程結算是怎么做
各位朋友,請問下安裝工程結算是怎么做?應該注意什么?希望大神們分享下經驗! 100分感謝!
安裝工程結算需要考慮以下幾方面:
1、首先,工程竣工圖、工程洽商、工程簽證等決算資料必須完善、完整。
2、其次,要根據竣工圖紙、工程洽商、工程簽證等決算資料并結合圖紙說明、做法計算工程量;計算工程量是要判別哪些需要計算,哪些已經包含在定額工作內容里,避免漏算或不需要的工程量。
3、再次,需要依據合同約定的計價方式(清單或定額計價)、執行的定額版本進行選擇套價,套價時要注意定額是否包含主材,如果定額未給出定額外材料,需要自己補充主材,主材數量要增加制作、安裝的損耗量。
4、套定額后要進行調差,調差要依據合同約定和當地造價管理部分下發的有關調差的文件執行。
5、然后要進行取費,取費要依據合同有關約定和當地費用定額的有關規定執行。
6、最后要編制決算說明,說明使用的定額、材料單價、調差等有關依據,還要說明本決算的范圍,哪些項目依據包含,哪些項目沒有計取。
7、報表打印輸出裝訂成決算書。
2014-12-30 11:39:21
你要看一下合同的結算方式,是合同價加變更簽證還是按實結算,
資料\\竣工圖等
按實際結算的做法是與做預算的形式基本上是一樣,
合同加變更結算時一般是只做變更簽證部分,
合同價內只針對實際沒有做的項目進行調整就可以了
2014-12-30 11:03:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
