Moe 2014-12-30 08:51:17 | 海南省 土建算量GCL2013 | 6931查看 3回答
為什么我的廣聯達圖形算量軟件2013用起來很卡?
裝了最新版的廣聯達軟件后,用鋼筋圖形算量的時候和4.0套價的時候都運行流暢,但是畫好鋼筋導入圖形算量時,圖形算量就很卡,是我內存問題還是不支持高版本呢?求解答!!!
新版的算量軟件就是比以前老版本的卡很多,沒有特別好的辦法解決,咨詢客服說后期會改進,只能期待啦
2014-12-30 09:08:35
2014-12-30 14:39:49
這是軟件默認使用集成顯卡而不使用獨立顯卡造成的。
如果是A卡,計算機或者我的電腦(不同系統叫法不同)右鍵-管理,打開;依次選計算機管理-設備管理器-顯示適配器,對顯卡的驅動進行禁用(注意,現在電腦一般為雙顯卡,將集成顯卡禁用,會自動使用獨立顯卡),然后修改屏幕分辨率至合適。 完成之后重啟電腦,電腦自動使用獨立顯卡。
如果是N卡 打開英偉達控制面板,然后這樣設置:看圖:
2019-01-05 12:06:23
