小川 2014-12-30 00:06:06 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1561查看 5回答
鋼筋單構件輸入
請問鋼筋單構件輸入是不是直接量鋼筋線?像這種挑檐和坡屋面鋼筋的縱筋要不要算彎鉤?廣聯達鋼筋單構件是不是只算長度和彎鉤不管形狀(相識就行)?要不要扣保護層
已采納鋼筋單構件輸入基本上是直接量鋼筋線,像這種挑檐和坡屋面鋼筋的縱筋不用算彎鉤,廣聯達鋼筋單構件不是只算長度和彎鉤,但是可以不管形狀(相識就行),有尺寸的還是要根據尺寸進行計算,扣保護層。
2014-12-30 00:16:05
請問鋼筋單構件輸入是不是直接量鋼筋線?
不是的呀
要的呀
是的
要不要扣保護層
要扣
2014-12-30 08:26:42
請問鋼筋單構件輸入是不是直接量鋼筋線?
——:不是量取,是根據構件的屬性以及設計規范要求計算的
——:一級鋼肯定是需要計算彎鉤的
——:是的,不需要考慮鋼筋的具體形狀,只要是總長度是正確的就好
要不要扣保護層
——:需要扣減保護層的
2014-12-30 07:39:57
鋼筋單構件輸入不是直接量鋼筋線,有圖紙比例不規范;按圖紙尺寸計算,當個別的沒有標注尺寸時,可以拿比例尺量取。像這種挑檐和坡屋面鋼筋的縱筋螺紋鋼不要算彎鉤一級鋼要彎鉤的。廣聯達鋼筋單構件是只算長度和彎鉤不管形狀(相識就行)。要扣保護層。
2014-12-30 07:41:53
鋼筋單構件中輸入是直接輸入鋼筋線長度,并選擇相似的鋼筋圖形及輸入對應的鋼筋規格.象這種挑檐和坡屋面鋼筋的縱筋它們是分布筋,可以不算彎鉤的.單構件中一般主要是算長度和彎鉤,形狀相似就行.要扣保護層厚度的.
2014-12-30 07:42:22
