喜新不厭舊 2014-12-29 16:19:32 | 云南省 土建 | 747查看 2回答
關(guān)于2013定額套價(jià)
老師您好:現(xiàn)有一工程,在廠區(qū)工房?jī)?nèi)打鑿一條輸油管溝(埋管)管道鋪設(shè)后,鋪砂,然后澆砼,是套用安裝部分的電纜溝,還是可以套用市政里的機(jī)械拆除砼?還有舊路面機(jī)械切縫在什么情況下可以套用(云南2013定額)?如在該工程中套用了市政定額的機(jī)械拆除砼,還可以再套機(jī)械切縫嗎?,兩項(xiàng)都套是否是重套子目了?請(qǐng)專(zhuān)家指教,謝謝
1、在廠區(qū)工房?jī)?nèi)打鑿一條輸油管溝(埋管)管道鋪設(shè)后,鋪砂,然后澆砼,這種情況不應(yīng)套用安裝部分的電纜溝,應(yīng)該套用修繕土建或市政里的機(jī)械拆除砼。
2、還有舊路面機(jī)械切縫,在局部拆除道路時(shí),為了不影響其他道路的情況下可以套用“切縫定額”(云南2013定額),如果全部拆除就不能計(jì)取切縫。
3、如在該工程中套用了市政定額的機(jī)械拆除砼,如果為了不影響其他道路采取的切縫與其他道路分隔開(kāi)的情況下可以套用“切縫定額”(如道路總寬4m,為了敷設(shè)管道僅需要拆除1.5m,那么為了不破壞其他不需要拆除的道路,就需要切縫,也可以套定額計(jì)取切縫,如果道路全部拆除就不能套切縫定額)。需要切縫時(shí)兩項(xiàng)都套是不重套子目了。
2014-12-29 16:52:46
在廠區(qū)工房?jī)?nèi)打鑿一條輸油管溝(埋管)管道鋪設(shè)后,鋪砂,然后澆砼,不套用安裝部分的電纜溝,也不套用市政里的機(jī)械拆除砼,套建筑定額的電纜溝套修繕定額的拆除砼;舊路面機(jī)械切縫在一般情況下可以套用(云南2013定額)。如在該工程中套用了市政定額的機(jī)械拆除砼,不可以再套機(jī)械切縫嗎?,兩項(xiàng)都套是重套子目了。
2014-12-29 16:43:50
