背著十字架的狼 2014-12-29 14:20:12 | 北京市 安裝 | 4680查看 7回答
13清單關于物價變化如何調整材料價格?
承包人投標報價中材料單價高于基準單價:施工期間材料單價跌幅以基準單價為基礎超過合同約定的風險幅度值,或材料單價漲幅以投標報價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,其超過部分按實調整(風險幅度約定為正負5%)。 投標價格YJV22-3*16的電纜投標價位50元/m,基準價位39.8元/m,施工期價格為42.51元/m,結算時電纜價格該如何調整?問題補充:我的理解是調整后的價格為49.28元/m
(7)
你說的這種情況只能執行13清單中9.7.6條款。結算時只能執行投標單價50元/m。另外,這種中標價是不正常的,說明那幫評委是有問題的,建設單位也是有問題的,如果是財政投資項目的話這種情況是不允許出現的。
正常的招標招標人應出示招標項目招標控制價的,你想哪家代理公司的材料單價能超過當期公布的材料信息單價?
評標的過程中如果出現投標人高于個別信息價的,而且總價又不超招標控制價的,說明有其他項目的材料單價或綜合單價低于其個別成本,現在招標一般不允許投標人不平衡報價的。既然存在低于個別成本的,當時就應將這家投標人的標書按廢標處理。
我說的情況是按正常招投標來簽訂的合同。如果雙方是通過競爭性談判來定標的,也說明主要負責人存在徇私舞弊行為。
信息價往往是高于當期市場價的,這是常識。你的情況竟然反過來了,很不正常。
2014-12-29 15:22:54
調整單價為42.51-39.8*1.05=0.72元。
2014-12-29 14:35:07
投標價格YJV22-3*16的電纜投標價位50元/m,基準價位39.8元/m,施工期價格為42.51元/m,結算是電纜價格不調整按投標價格50元/米結算
2014-12-29 14:27:25
13清單規定招投標報價高于基準價,施工期間價格上漲,以投標報價為準,漲幅超過5%的部分予以上調
本工程中基準價為39.8元/米,投標報價為50元/米,施工期間為42,51元/米
42.5沒有高過50元,不予調整
2014-12-29 14:43:49
跌幅:施工期價格為42.51元/m,小于投標期價格50元/m,且電纜價格跌幅大于5%,應該調整。(承包人投標報價中材料單價高于基準價時:材料單價跌幅以基準價為基礎確定。)
39.8元+39.8×(42.51÷39.8-1+5%)=44.5元/m,
結算價格將投標價格50元/m,調整為44.5元/m.
2014-12-29 17:19:56
當承包人投標報價中材料單價高,施工期間材料價格信息價為42.51元/m,投標價格為50元/m,材料基價為39.8元/m,施工期間材料信息價漲幅(漲跌是對于施工期材料價格與基準價相比,與投標價格無關),42.51/39.8-1=6.8%>5%,予以調整投標價50元/m>材料基價為39.8元/m,漲幅(施工期間材料價格信息價為42.51元/m>材料基價為39.8元/m,)調整價格為:50+(42.51/50-1-5%)*50=40.01元
2018-04-23 01:18:19
http://e.fwxgx.com/question_convert_1284490.html 可以分享一下,里面一看就會但是
2018-04-23 01:26:24
清單定額工程量都編制好,材料價格也調整好,措施項目記取好,措施項目該如何記取呢在北京?然后發給他們匯總再統一調整安全文明施工費,如何調整安全文明施工費呢?
合同中約定主要材料價格風險超過正負5%調整價格采用加權平均法,(參考京建法【2013】7號),投標時電纜每米180元,施工時電纜每米120,此種情況下綜合單價給如何調整?
合同為單價合同,施工單位報進度時簽證中相同項目主要的材料是一樣的但是清單項目特征不一致,調整主要材料價格可以按投標時的價格嗎,有什么依據?
合同中約定主要材料價格風險超過正負5%調整價格采用加權平均法,(參考京建法【2013】7號),投標時電纜每米180元,基準期單價為80元每米,施工時電纜每米120,此種情況下綜合單價給如何調整?
