造價狗 2014-12-29 07:50:28 | 湖北省 土建 | 40715查看 6回答
鋼筋算量是選外皮還是中心線問題。
1.一般做工程,到底什么時候選哪個,有沒有規(guī)定的。 2.兩者有什么區(qū)別,區(qū)別多大。 3.做結算,一個用中心線,一個用外皮怎么辦?
(6)
這個要看各地的規(guī)定的,我們江蘇省從定額上的計算公式看是按外皮計算的,但有個定額解釋又說按中心線,但我一直使用中心線長度,因為一根鋼筋不管你怎么彎來彎去,中心線長度是不會改變的,
你們當?shù)孛魑囊?guī)定是中心線長度的,以定額計算規(guī)則為準
湖北08土建定額計算規(guī)則
1、鋼筋工程應區(qū)別現(xiàn)澆、預制構件不同鋼種和規(guī)格。分別按設計長度(指鋼筋中心線)乘以單位重量,以噸計算。
2014-12-29 08:20:12
我記得是沒有特殊規(guī)定的,按照外皮算比按照中心線算量會稍大一些,但是大出的量并不會特別多,在最后結算的時候肯定是施工單位算外包線,建設單位算中心
2014-12-29 08:13:04
按11G圖集規(guī)則選擇
2014-12-29 08:04:50
1.一般做工程,當清單投標的工程,選擇清單計價,除此以外,都使用定額計價。 2.兩者有什么區(qū)別前者用到清單規(guī)則和定額規(guī)則,后者用到定額規(guī)則,區(qū)別不大。 3.做結算,一個用中心線,一個用外皮怎么辦---一般使用外皮計算箍筋。
2014-12-29 08:11:36
鋼筋一般按外皮計算。
2014-12-29 10:29:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
