yuwei838402 2013-03-31 00:43:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 6回答
鋼筋2009中,剪力墻的暗柱該如何設(shè)置?急
如下圖,這些柱子該如何設(shè)置鋼筋,能不能全設(shè)成暗柱? 2、如果不能全設(shè)暗柱,該如何區(qū)分?(求詳解) 3、假設(shè)可以全設(shè)暗柱,那么與設(shè)成其它型 (如端柱,框架柱)的柱子,其如果一樣么?為什么? 急!高分求解!
(6)
已采納截圖中的 KZ 名稱的定義框架柱,其余全部定義暗柱, 端柱是剪力墻構(gòu)件,就是超出剪力墻寬度,但與剪力墻相連的暗柱,你的截圖里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)端柱, 暗柱不能定義成框架柱,暗柱與框架柱在節(jié)點(diǎn)錨固上是不同的
2013-03-31 06:54:11
1、這些柱全設(shè)成暗柱。 2、能全設(shè)暗柱。 3、與設(shè)成其它型 (如端柱)的柱子,其如果一樣。框架柱,單獨(dú)定義框架柱。
2013-03-31 05:54:58
按下圖分析,花圈的最好用剪力墻布置
2013-03-31 07:01:35
你好! 軟件里暗柱、端柱、框架柱的錨固構(gòu)造不一樣,因此,圖紙上是框架柱的要用柱來(lái)定義,跟剪力墻連在一起的且寬度和剪力墻同寬的用暗柱定義,寬度大于剪力墻寬的用端柱定義。 如下圖中,紅色框內(nèi)的柱要用柱定義,其余的用暗柱定義。
2013-03-31 07:18:55
.剪力墻里的柱可以都設(shè)為暗柱。但是框架柱必須按框架柱來(lái)設(shè)置。
2013-03-31 07:18:57
除KZ 名稱的定義框架柱,其余全部定義為暗柱即可!
2013-03-31 07:58:49
