尹張亮 2014-12-28 19:27:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 8546查看 1回答
關于裝修的房間定義和直接定義
我先直接定義好了墻頂地還有房間和他們的標高如圖1, 然后我定義房間添加墻頂地的時候除了地面標高,其他的標高都和之前定義的一致,而地面的標高變成了層底標高如圖2圖3, 這里小弟不懂了,圖2房間里的地面標高我還需要更改嗎?還是他的層底標高就已經是我已經定義好的如圖1的房間底標高了呢? 說白了就是房間標高和其里面做法的地面標高是一致的還是單獨的?我設置好了房間的標高,我還需要設置房間地面的標高嗎?
我先直接定義好了墻頂地還有房間和他們的標高如圖1,然后我定義房間添加墻頂地的時候除了地面標高,其他的標高都和之前定義的一致,而地面的標高變成了層底標高如圖2圖3,這里小弟不懂了,圖2房間里的地面標高我還需要更改嗎?還是他的層底標高就已經是我已經定義好的如圖1的房間底標高了呢?說白了就是房間標高和其里面做法的地面標高是一致的還是單獨的?我設置好了房間的標高,我還需要設置房間地面的標高嗎?
在定義時,房間的底標高是需要設置的,你在定義地面時應使地面和房間的標高一致.(一般最好不要用層底標高+0.05等,直接定義實際就不會出現你截圖中的情況了.)
2014-12-28 20:48:21
