9999 2014-12-28 16:45:16 | 浙江省 安裝算量GQI | 955查看 3回答
跨層圖元(通頭管件)的問題
在匯總計算時,跨層圖元(通頭管件)的工程量在報表預(yù)覽和集中套用做法中沒有體現(xiàn)出來,而在每層匯中時能體現(xiàn)通關(guān)管件的數(shù)量。請問高手,這時什么原因。
應(yīng)該是一致的,報表預(yù)覽你需要點(diǎn)擊消防管件中查看,或者在全部樓層三維預(yù)覽中對照查證
2014-12-29 09:03:36
這是軟件設(shè)置的規(guī)則,估計你的版本是2013吧,即使你的主立管是在基礎(chǔ)層布置,但是通頭屬于各樓層,需要計算主立管與水平管處通頭的,需要延伸水平管后,匯總計算匯總到各樓層,這一點(diǎn)你可以測試驗證后確認(rèn)即可。
2014-12-30 08:36:13
在繪制構(gòu)件的截面套取做法
2014-12-29 09:01:04
