有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-12-28 09:33:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1148查看 3回答
為什么我把裝飾房間下面的構件也刪除了怎么還能看到地面和墻面裝
為什么我把裝飾房間下面的構件也刪除了怎么還能看到地面和墻面裝修
已采納因為其他構件都是依附到房間里的依附構件,所以刪除房間依附構件就一起刪除了
2014-12-28 09:41:32
你查看的是房間,而顯示的也是房間,并不是房間里的構件,房間只是一個虛構件,沒有實際工程量的,如果不想顯示,可以直接刪除房間就可以了,
2014-12-28 09:43:54
如果你是要重新調整已經布置的構件,就要點選相應的構件,然后在屬性或套做法中進行調整,這樣才有效。否則就是要對原有構件刪除后重新布置。
2014-12-28 09:43:42
