GUJIANGFENG 2014-12-27 09:35:52 | 河北省 其他專業 | 1867查看 4回答
消防管道防腐
在做防腐資料,需要填寫每遍防腐時間間隔,共一布三油,最后一油是底子油,請問間隔時間有沒有什么規范嗎?
防腐結構: 既底漆+面漆+玻璃絲布+面漆+面漆。
涂刷環氧瀝青底漆時,間隔時間不超過8h,大氣環境惡劣(如濕度過高,空氣含鹽霧 時)還應進一步縮短間隔時間,涂刷底漆時,要求均勻一致,不流淌、不漏刷、不脫落,底 漆表干后應打毛。
管道焊縫高于2mm 時,用面漆和滑石粉調成稠度適宜的膩子,在底漆表干后,抹在管 道焊縫兩側,并刮成為過渡曲面,避免纏繞玻璃絲布時出現空鼓。
底漆表干打膩子后,即可涂刷面漆,面漆涂刷要求均勻一致,不流淌、不漏刷、不脫 落。在室溫下,涂底漆與涂第一道面漆的間隔時間不應超過24h,普通級結構的防腐層,在第一道面漆實干后,方可涂刷第二道面漆,加強級結構的防腐層,涂第一道面漆后,即可纏繞玻璃絲布,防腐玻璃絲布應采用中堿、無捻、無蠟的、含蠟的玻璃絲布必須脫蠟,施工時呈螺旋纏繞,玻璃絲布要求拉緊,要求平整、嚴密表面平整,無皺折和鼓包,壓邊寬度為 20-25mm,布頭搭接長度為 100-150mm,玻璃絲布纏繞后,即可涂刷第二道面漆,要求漆量飽滿,玻璃絲布所有網眼應灌滿涂料,第二道面漆實干后,方可涂刷第三道面漆,受潮的玻璃絲布應烘干,否則不能使用,檢查防腐層干性的標準:表干--用手指輕觸不沾手:實干--用手指推不移動。
防腐涂料分油性(溶劑型)和水性的兩種,視情況而定;一般油性防腐涂料施工間隔為8-12小時,水性的為24-48小時。
水性涂料如采用加大通風和烘烤(如太陽燈等)時可有效的縮短間隔。
2014-12-27 10:49:52
這些沒有具體地規定,畢竟與環境和溫度有關系,再就是與調制的漆的揮發劑也有關,一般根據漆面的干縮時間確定
2014-12-27 09:40:35
沒見過有什么特殊要求,每次就是上一層的油干透了就刷下一層唄。但是主要環境是不是潮濕影響刷油。
2014-12-27 09:56:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
