安靜 2014-12-26 18:10:48 | 四川省 土建 | 5177查看 1回答
比選二次報價工程的結算辦法
比選二次報價工程的結算辦法:比選最高限價80W,第一報價70W,第二次報價60W(中標),固定綜合單價模式。控制價和第一次報價是有工程量清單的,最后一次報價沒有。請問做結算時是按最高限價80W的工程量清單組價后,按中標價與最高限價的下浮比例進行下浮;或者是按或者是按第一次報價70W的工程量清單組價后,按中標價與第一次報價的下浮比例進行下浮? 因為第一次報價的工程量清單中的綜合單價與最高限價的工程量清單中的綜合單價肯定是不一樣的,個人認為按第一次報價下浮后的做結算比較合理,有沒有相關文件規定按什么計算?四川的。
已采納你好,你說有道理,你的中標價是60萬,你可以根據第一次報價的工程量清單做一個60萬的中標價預算,或根據第一次報價下浮到60萬(按下浮比率下浮),因為中標后你沒有提交中標的預算清單單價,最好是按第一次的投標報價下浮,以免審核時麻煩
2014-12-27 05:07:29
夜間施工費、二次搬運、冬雨季施工、工程定位復測費在結算中如何計算
夜間施工費、二次搬運、冬雨季施工、工程定位復測費在結算工程中需要施工單位提供何種資料來證明計算?如何證明他們對這一些東西在施工過程中是實施了的。 現在在結算過程(我是審計方),搞不懂這一塊要不要計算
請問超高施工增加費的取費基礎為超高部位的人工費乘以系數,那是不是二次裝飾裝修工程的超高施工增加費就等于它的分部分項人工費加上措施人工費乘以相應高度的系數就是超高增加費
求老師解答,GCL2013怎么快速提出主體和二次結構的鋼筋工程量?
求老師解答,GCL2013怎么快速提出主體和二次結構的鋼筋工程量?我要一次結構鋼筋重量(不區分等級規格),以及和二次結構鋼筋重量(不區分等級規格),軟件怎么設置篩選,快速提出這部分工程量?
在用關聯達建土建模型的時候,在模型中布置了二次結構構造柱、圈梁,請問模型鋼筋工程量計算的時候是否包含預留鋼筋或植筋與構造柱、圈梁鋼筋的搭接用量?
