85****@qq.com 2013-03-22 14:53:38 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 499查看 2回答
GBQ安裝問題
一臺(tái)電腦能安裝 兩個(gè)地區(qū)的廣聯(lián)達(dá)嗎?為什么我安裝時(shí)第二個(gè)地區(qū) 不能選擇安裝路徑?
已采納可以安裝多個(gè)地區(qū)的程序,只要你的加密鎖里面有這些地區(qū)的產(chǎn)品就可以用,安裝的時(shí)候必須安裝到同一個(gè)路徑下面,不然就用不起,另外如果路徑選擇是灰選的,那說明你的程序曾經(jīng)安裝過很多次,你最好清理一下。
2013-04-01 14:00:24
是的,只能在安裝一個(gè)地區(qū)的定額呀,安裝的 軟件程序需要另一個(gè)地區(qū)的安裝程序,畢竟各地計(jì)算定額和價(jià)目表不同
2013-03-22 14:55:05
