1234567 2014-12-26 15:08:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3164查看 4回答
地下室外墻是剪力墻時(shí),對(duì)拉螺栓是固定式的還是周轉(zhuǎn)式的?
已采納為了防水,外墻上的螺栓不在拿出來了。割掉,端頭做防水處理一下。
2014-12-26 19:38:22
地下室外墻是剪力墻時(shí),對(duì)拉螺栓一般不是固定式的,應(yīng)該是周轉(zhuǎn)式的。
2014-12-26 19:32:54
如果地下室的外墻要作防水,就得用固定式對(duì)拉螺栓,如果不作防水(比方地下室外墻與地下車庫相連),就用周轉(zhuǎn)式。
2014-12-26 20:17:43
你好,應(yīng)該是固定式的!就切掉兩頭,中間的就留在里面了!
想想也能明白啊!再取出來的話不就有孔隙了么~!不就漏水了么!哈哈!
2014-12-26 21:30:12
2009設(shè)計(jì)剪力墻的拉筋是A6-600時(shí),如何輸入拉筋信息呢?是a6-600*600還是A6-600*300
固定式對(duì)拉螺栓和周轉(zhuǎn)式對(duì)拉螺栓的數(shù)量計(jì)算方法一樣不?如果不一樣分別怎么計(jì)算?
地下室外墻采用的是止水對(duì)拉螺栓,澆筑在混凝土里,地下室內(nèi)墻和地上的墻體采用的是對(duì)拉螺栓(周轉(zhuǎn)使用),這部分的費(fèi)用應(yīng)該怎么向甲方要錢啊
