胡伶霞~富邦 2014-12-26 14:13:05 | 北京市 土建 | 5327查看 5回答
筏板降板問題
筏板降板區域,用變截面還是邊坡,用變截面怎么定義?用邊坡又怎么定義???
答:定義兩塊筏板,一塊低,一塊高,繪制完成后,選中兩塊板,點變截面設置,按提示設置就可以了。鋼筋同圖紙不同,在鋼筋屬性里,點節點設置,選高低筏板鋼筋節點設置,選同圖紙相似的編輯完成。OK
2014-12-26 22:45:36
筏板降板區域,用變截面。先畫上兩塊筏板,然后選中,再點擊【設置筏板變截面】,確定。
2014-12-26 19:41:44
2014-12-26 20:04:28
你好:設置筏板變截面功能即可
2014-12-26 20:55:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
