ddm 2014-12-26 11:10:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 1回答
為什么識別暗柱無法全部點選識別了?暗柱截面編制屬性是和否里面的拉筋值不一樣,是否影響工程量?
請教一下:1.圖上總共18個暗柱,提取完以后挨個點選識別,識別到GBZ16后,以后的暗柱都無法識別了,是怎么回事。2.暗柱截面編制屬性是和否里面的拉筋值不一樣,是否影響工程量?
——:是不是死機了,關閉文件重新打開試試吧
——:應該是一致才可以的,你可以點標注鋼筋信息的,查看信息是否一樣,應該是一樣的
不是一樣的就不對的
2014-12-26 14:02:25
