wuyudong1689@163.com 2014-12-26 10:11:35 | 廣東省 土建 | 1499查看 5回答
招標方工程量清單計算誤差
中標后投標人認為或發(fā)現(xiàn)招標方的工程量清單誤差超過+[5]%,招標方如何處理?
如果是固定單價合同的話,這個誤差可以不用修正,結(jié)算時按實際發(fā)生工程量進行調(diào)整;固定總價合同的話應該給與修正招標工程量清單。
或采取不負責任的做法,讓施工單位不得修改工程量清單,但誤差部分由施工單位自行考慮。
正常的話投標單位對工程量清單提出了質(zhì)疑,招標單位應正面給與解釋答復,不得回避
2014-12-26 14:06:15
要看合同的約定,如果是單價合同,則清單工程量不需調(diào)整,如果是存在漏項,則可以要求施工單位補充報價并提供相應的單價分析表。如果是總價合同,則按合同約定應該有一個風險系數(shù)的,按樓主所說的超過+[5]%,但這個約定通常只會出現(xiàn)某主材價格的波動,對于清單漏項或清單工程量偏少則比較少會有這個約定,
總的來說,如果工程量偏差不是太大,肯定是要施工單位自己承擔的了,只能在某些方面作出一定補償。如果工程量相差較大或漏項較多,則需雙方協(xié)商處理了
2014-12-26 14:13:17
可以向主管部門投訴
2014-12-26 16:04:24
清單的誤差由招標方負擔,工程結(jié)算按實際發(fā)生量考慮
2014-12-26 13:52:32
看合同的約定,一般清單招標的項目,結(jié)算時工程量實際計算。
2020-06-16 11:44:42
