rr 2013-03-27 15:38:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1381查看 3回答
關于自動生成構造柱,說明里墻長大于5米布置構造柱。
如果墻中有一扇門或窗 把一段大于5米的墻分成兩段,且兩段墻長均小于5米 然后自動布置構造柱就不會布置了 門窗把墻打斷了 是否應該手動加上?
已采納這個就是軟件不是那么萬能。這個要看窗或門的大小,設置構造柱當門框柱或窗框柱,以設計圖紙要求為準。供參考。
2013-03-27 15:49:45
是的,手動布置上。
2013-03-27 15:41:46
門高有可能是層高,但窗高不會是層高吧!
2013-03-27 15:56:42
