紫檀maria 2014-12-25 15:40:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 4回答
這種承臺梁要怎么定義
承臺梁右邊部分增加了一部分,該怎么定義
2014-12-25 16:29:54
定義基礎梁鋼筋,把其他鋼筋信息編輯進去,不能編輯的在原位標注下的替他鋼筋里編輯
2014-12-25 16:25:19
承臺梁右邊部分增加了一部分,該怎么定義
答:增加的部分,一般是在其它鋼筋中輸入的?;騾R總后編輯鋼筋,鎖定構件。還可以在單構件中輸計算。
2014-12-25 16:24:51
承臺梁右邊部分增加了一部分,可以先建立輔助軸線,然后拉伸。
2014-12-25 15:54:37
