候鳥 2015-09-22 08:18:39 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 4681查看 3回答
關于模板超高增加費
規范要求層高超高3.6M的部分就要計算模板的超高增加費,假如層高是5.4m .那么模板的超高部分的工程量怎么計算。謝謝!
——:5.4-3.6=1.8米,超高1.8米
就是計算一次的超高增加費用
就是您所有的這個模板的總量就是超高增加費用
2015-09-22 08:22:21
答:
1.你說的”假如模板的總面積是1000平米的話,超高部分的模板工程量還是1000嗎?“這個情況要分柱墻、梁、板分別考慮;
2.柱墻吧,3.6以下的部分不計算超高,3.6至5.4的部分要計算超高;
3.梁和板的,它的模板肯定都在3.6至5.4的高度范圍內,所以都要計算超高
2015-09-22 08:39:39
規范要求層高超高3.6M的部分就要計算模板的超高增加費,假如層高是5.4m .那么模板的超高部分的工程量是超過3.6m以上的模板的量。
如柱5.4m,截面500*500,柱總模板面積為0.5*4*5.4=10.8m2,其中3.6m基本層【不超高】模板面積=0.5*4*3.6=7.2m2,超高模板面積=0.5*4*1.8=3.6m2。
那么套超高增加費一項里,超高部分模板工程量按3.6m2計算。
2015-09-22 08:41:07
