____、淡定 2014-12-25 09:49:54 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4004查看 1回答
定額計(jì)價(jià)里面,添加一筆費(fèi)用更改取費(fèi)方式,
定額計(jì)價(jià)里面,簽證部分簽的零工和零工單價(jià),我添加一筆費(fèi)用,剛開始選擇的正常取費(fèi),現(xiàn)在想更改取費(fèi)的方式 ,應(yīng)該怎么更改?
已采納在取費(fèi)方式選擇選擇不取管理費(fèi)利潤、規(guī)費(fèi),計(jì)取稅金,計(jì)入直接費(fèi),倒數(shù)第二排
2014-12-25 10:15:19
添加一筆費(fèi)用,為什么在費(fèi)用匯總界面不出現(xiàn) 不取費(fèi)項(xiàng)目合計(jì)
廣聯(lián)達(dá)補(bǔ)充清單之后,后面定額補(bǔ)充的話,是補(bǔ)充一個(gè)項(xiàng)目啊,還是添加一筆費(fèi)用啊,謝謝
