東來 2014-12-25 08:55:29 | 湖北省 土建 | 3950查看 6回答
二次轉運問題
現場大開挖土方,由于現場實際情況周邊無法堆放,需要將土方運到60米處場地堆放,請問這個運到60米的土方屬于定額中的二次轉運措施費嗎?還是需另辦簽證計二次轉運費?求教,謝謝
(6)
這個不屬于二次搬運,屬于場地內短駁,可以按場內運輸計算,但可以調整運距,或者按場外運輸一公里以內子目計價,但要扣除場內運輸費用,
所謂二次搬運:
材料不能直接運到單位工程周邊需再次中轉,建設單位不能按正常合理的施工組織設計提供材料,構件堆放場地和臨時設施用地的工程而發生的二次搬運費用
2014-12-25 09:05:04
要根據合同內容條件確定,是否定額中的二次轉運措施費。
2014-12-25 08:59:27
這個屬于土方倒運問題。你說的是否需要做簽證,可以分兩個部分來解釋,第一單價問題,看合同和投標文件。看采用的定額是否包括土方運輸工作內容,包括多遠的距離。請根據現場情況和合同進行調整簽證;第二工程量問題,一般實際開挖要比招標時理論計算相差較多,這個必須做現場簽證。
2014-12-25 09:13:59
土方超運距在定額有相關說明,按說明上的要求辦理。
2014-12-25 09:14:05
這種情況應辦理簽證的。
2014-12-25 09:45:36
土方外運不屬于二次搬運,二次搬運指的是進場的材料不能就位堆放而發生的二次搬運費。你這個土方可以簽證土方外運而不能說是二次轉運
2014-12-25 08:59:46
