1164073520@qq.com 2014-12-25 08:34:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4626查看 6回答
板底附加筋怎么畫
板底附加筋怎么畫呀
(6)
已采納這個附加筋建議單構件計算,很快的,如果非要畫圖,可以定義暗梁,輸入底筋,需要注意的是此暗梁寬度不能大于板上下主筋的間距,暗梁高度等于板厚,為了不影響板受力筋的計算,建議暗梁寬度定義為50mm
2014-12-25 08:39:43
直接定義附加筋,在相應的位置畫出就行。
2014-12-25 09:47:41
使用軟件要靈活,不一定非要和圖紙一模一樣,關鍵是工程量準確。所以,這幾個附加板底鋼筋,采用單構件,名稱描述清楚就可以啦。
2014-12-25 08:42:55
板底附加筋怎么畫呀
答:為了不和板底、面筋重疊。這一附加筋可用樓板帶定義并布置的。方法如下:
2014-12-25 09:35:29
建議在其他構建建立附加筋。
常用做法是用板附加筋里面的其他布置
2014-12-25 09:40:45
自定義范圍然后在直接布置上鋼筋 編輯鋼筋中修改根數
2014-12-25 08:56:58
