  • 首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方是否計算?
    首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方是否計算工程量? 請教過別人 說是做地面時已做好預留不需要再計算!請問是這樣的嗎?
    問題補充:自己能不能理解為,室內回填前同時把管道鋪設完成后就不需要再次進行開挖了? 望糾正~~~
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    由于工程實際施工的先后順序存在不確定性,所以這個情況的建議是,做預算時可以計算,結算時,需要確認管道與回填的先后順序后再確定是否計算,管道先施工的不計算,后施工的可以考慮計算,這也是公平公正實事求是。
    2014-12-25 08:26:07
  • 首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方是需要計算工程量的。
    2014-12-25 08:55:40
  • 土方單獨計算,為了防止土方沉降,一般是先回填土方夯實后,然后在開挖敷設管道
    2014-12-24 17:23:36
  • 首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方是否計算工程量? 請教過別人 說是做地面時已做好預留不需要再計算!請問是這樣的嗎?
    首層埋地管道土方是要計算工程量的.
    2014-12-24 19:31:29
  • 首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方是否計算工程量?管道施工時,只是先預埋穿墻套管;管道及管溝是后期施工的,需要另計算挖填土方。
    2014-12-24 19:39:06
  •      首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方是需要計算工程量的,不是說做地面時已做好預留不需要再計算了,不是這樣的的,應該是要計算這部分挖土方工程量的。
    2014-12-24 19:44:29
  • 首層埋地管道(包含外墻皮1.5m)土方不能計算工程量,因為一個單位工程施工要綜合組織安排,應該在土方回填前實埋的管道等都要安裝到位。然后再做地面工程,所以不需要再計算。即使計算了到了審計時也會扣除的。
    2014-12-24 19:44:53
  • 你好:應該需要計算該處的挖填土方工程量
    2014-12-24 20:43:24
         首層埋地管道土方要計算工程量的,因為一般土方回填完了,再挖土開槽埋管,應計算。
    2014-12-25 08:11:55
  • 室內外的土方都要計算的,在施工現場極少數是先做管后再回填土的。即使是先做管,管道下方的支墩也要算,回填土時對管道的破壞也很多。而且定額解釋說不包括的內容有一條:室內外管道溝土方及管道基礎。
    2014-12-25 08:36:21
主站蜘蛛池模板: 永昌县| 石家庄市| 毕节市| 井冈山市| 新郑市| 临安市| 贡山| 西峡县| 黑水县| 科技| 安乡县| 阳朔县| 新田县| 遵义市| 金乡县| 九龙坡区| 孝感市| 通海县| 广安市| 登封市| 礼泉县| 元谋县| 安宁市| 临邑县| 达州市| 营口市| 常州市| 葵青区| 罗城| 泸定县| 合川市| 绥德县| 虞城县| 镇康县| 南宫市| 天祝| 荣昌县| 神农架林区| 宁德市| 公安县| 车致|
